OMEGA浸没式压力和温度数据记录器
OMEGA浸没式压力和温度数据记录器
2014/5/15 10:08:04
OMEGA浸没式压力和温度数据记录器
  浸没式型号,最大可承受100psia 压力
  用户可通过软件进行校准
  可对启动时间进行编程
  实时操作
OM-CP-PRTEMP1000浸没式压 力和温度数据记录器是一款电池 供电的独立式设备,用于自动记录 0 ~ 500psia的压力和-40 ~ 80°C的温度。这款多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,可测量并记录多达16,383个温度测量值和16,383个压力测量值。
OM-CP-PRTEMP1000在尺寸和性能方面均实现了重大飞跃。 实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质是非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。它外形小巧,几乎可以在任何位置安装。
数据检索非常简便。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的软件完成。该软件会将您的PC变为实时条形图表记录器。
数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft® Excel文件。
规格:
温度传感器类型:热电阻
温度精度: 0.5°C
温度分辨率:0.1°C
温度范围: -40~80°C (-40~176°F)
压力传感器: 应变式
压力适配器: 1/4 外螺纹NPT或全浸没式
压力范围:0~30psia、100psia、300psia或500psia(也提供psig型号)。全浸没式数据记录器只提供0~30psia、0~30psig、0~100psia和0~100psig范围的型号
压力精度: ±0.3% FSR @ 25°C;
• 补偿温度范围:0 ~ 80°C
• 温度效应对跨距的影响:±1% FSR @ 25°C;±0.2%(常规)
• 温度效应对偏差的影响:±1% FSR @ 25°C;±0.2%(常规)
温度/压力
校准:
 可通过软件进行数字校准
校准日期: 自动记录在装置内,以提醒用户何时需要进行校准
记录间隔: 可通过软件选择2秒 ~ 24小时
启动时间: 可通过软件对启动时间和日期进行编程
实时记录: 设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据
电源: 3.6V锂电池(内含)
电池寿命: 通常为1年
时间精度: 在20°C下,为每月±1分钟
数据格式: 带有日期和时间戳; 量表: psig、bar、atm、torr、Pa、KPa、 MPa、绝对值: psia、bar、atm、torr、 Pa、KPa、MPa、mmhg、inHg 海拔(ft)、海拔(M)、°C、°F、K、°R
重量: 340 g (12 oz)
计算机接口: USB(需要接口
电缆);2400波特率
软件: Windows® XP SP3/Vista 和 7(32位和64位)
工作环境: -40~80°C (-40 ~ 176°F);相对湿度 0 ~ 100%,无冷凝
外形尺寸: 32 直径 x 163 mm 长 (1.25 x 6.4")
材质: 不锈钢
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
